Какие действия необходимо выполнить при использовании только одной панели вызова... Smartec ST-MS104 [Ответы 1]
Smartec ST-MS104
Вопрос 722033
User_q722033, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при использовании только одной панели вызова?
При использовании только одной панели вызова (Панель 1) необходимо выключить отображение видеоизображения от Камеры 1, Панели 2, Камеры 2. После этого откроется замок и можно будет осуществить вызов с панели 1. При вызове с панели 2 сигнал вызова выключится, а длительность разговора ограничена 120 секундами. На мониторе появится видеоизображение с первой панели вызова. Для начала разговора с посетителем необходимо нажать кнопку 'Ответ' на мониторе. После ответа включится сигнал вызова, откроется замок, и можно начать разговор с посетителем. Длительность разговора ограничена 120 секундами. После разговора можно нажать кнопку 'Открыть' на мониторе для завершения вызова или кнопку 'Отбой' для отмены вызова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259200/6
