Какие меры необходимо принять при появлении сообщения о необходимости замены кар... Canon imageRUNNER IR2204 [Ответы 1]
Вопрос 722066
User_q722066, Редмонд
Какие меры необходимо принять при появлении сообщения о необходимости замены картриджа с тонером?
При появлении сообщения о необходимости замены картриджа с тонером, следует проверить наличие нового картриджа для замены. Рекомендуется также проверять уровень оставшегося тонера перед печатью документов больших объемов. Если сообщение указывает на истекший срок службы картриджа, необходимо немедленно заменить его. При появлении результатов печати низкого качества, таких как белые полосы, тусклые части, неравномерная плотность, пятна тонера или распечатки серого оттенка, рекомендуется заменить картридж с низким уровнем тонера, даже если сообщения об этом не появляются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261613/8
