![Как работает встроенный дальномер в прицеле? Pulsar Digisight LRF N960 [Ответы 1]](/images/1220718/pimg_1915248.jpeg)
Вопрос 722077
Как работает встроенный дальномер в прицеле? |
Дальномер в прицеле позволяет измерять расстояние до объектов. Для этого необходимо включить прицел, отрегулировать изображение, нажать кнопку измерения расстояния или кнопку включения/выключения дальномера на беспроводном пульте. При этом на дисплее в правом верхнем углу появится расстояние в метрах (или ярдах). Дальномер автоматически выключается, если не используется более трех секунд. Для измерения расстояния в режиме сканирования удерживайте кнопку дольше двух секунд. Результаты измерений будут меняться в реальном времени при наведении прицела на разные объекты. В случае неудачного измерения на экране появятся тире. Дальномер имеет несколько функций, подробное описание которых можно найти в меню M3 (см. раздел 12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263486/11 |
