![Какие условия транспортирования и хранения должны быть соблюдены согласно руково... Лантан CS-3104 [Ответы 1]](/images/1221612/pimg_1664532.jpg)
Лантан CS-3104
Вопрос 722083
Какие условия транспортирования и хранения должны быть соблюдены согласно руководству пользователя CS-3104? |
Для транспортирования изделия необходимо использовать закрытый транспорт при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +85ºС с защитой от влаги, ударов и вибраций. Для хранения на складе потребителя изделие должно соответствовать группе УХЛ по ГОСТ 15150, не должно быть агрессивных примесей в воздухе, и должно храниться на стеллажах. Гарантийные обязательства предусматривают работоспособность устройства и его соответствие техническим данным при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа сроком на 2 года со дня продажи. В случае выхода изделия из строя, необходимо обращаться за гарантийным обслуживанием и ремонтом в ООО 'ПЛКСистемы' по указанным контактам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264434/27 |
Какие функции поддерживает устройство CS-3104 согласно руководству пользователя?
