С момента покупки холодильника бирюса 129 klss спокойная жизнь закончилась он не... Бирюса 129 KLSS [Ответы 2]
Бирюса 129 KLSS
Вопрос 7221
Любовь, Екатеринбург
11 лет назад
С момента покупки холодильника Бирюса 129 klss, спокойная жизнь закончилась! Он не работает так как ему положено. Температуру не выдерживает, в холодильном отделение всегда от +10 до +17 вместо выставленных +2, а в морозильном отделение от 0 до -13 вместо -20. Еще часто пищит как будто дверца открыта. Отдавали в ремонт сказали что все нормально, посоветовали проверить напряжение, проверили все в норме. Что делать?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
В электроэнергетике есть понятие режимные сутки, то есть все замеры относительно расхода электрической энергии делаются в течение суток через каждый час. И только тогда можно судить о показателях уровня напряжения. Это относительно замера напряжения. По существу проблемы - необходимо на месте проверять работоспособность холодильника.
User_r169806, Новосибирск
ночью видимо как и в моем случае плднимаеться напряжение выше 245вольт ..автоматика в этом слусае выключает холодильник.я вышел из положения поставив стабилизатор.только нужен такой мощности чтобы в пиковой нагрущзке в момент запуска двух агрегатов вместе хватало мощности
