Какие режимы работы предусмотрены для сетевого выключателя? Бастион TEPLOCOM-250+ [Ответы 1]
Вопрос 722108
User_q722108, Редмонд
Для сетевого выключателя предусмотрены два режима работы: режим «ОСНОВНОЙ» и режим «РЕЗЕРВ». В режиме «ОСНОВНОЙ» при наличии напряжения питающей электросети изделие питает нагрузку от электросети и осуществляет заряд АКБ. Индикатор режима «ОСНОВНОЙ» светится. В режиме «РЕЗЕРВ» при отключении напряжения питающей электросети или при выходе его уровня за пределы допустимого диапазона происходит автоматический переход на резервное питание нагрузки от АКБ. Зеленый индикатор режима «ОСНОВНОЙ» гаснет, а включается синий индикатор режима «РЕЗЕРВ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267952/9
