![Какие предостережения и указания следует учитывать при подключении электрооборуд... Grundfos scala2 3-45 [Ответы 1]](/images/1224871/pimg_1678287.jpg)
Вопрос 722109
Какие предостережения и указания следует учитывать при подключении электрооборудования? |
При подключении электрооборудования необходимо учитывать следующие предостережения и указания: 1. Подключение должно выполняться в соответствии с местными нормами и правилами. 2. Проверьте, чтобы значения рабочего напряжения и частоты тока соответствовали номинальным данным, указанным на фирменной табличке. 3. Если кабель питания повреждён, он должен быть заменён специалистом сервисной службы производителя или иными квалифицированными специалистами. 4. В качестве меры предосторожности оборудование следует подключать к розетке с заземлением. 5. Стационарную насосную установку SCALA2 рекомендуется оснастить защитой от тока утечки на землю (УЗО) с током отключения ≤ 30 мА. 6. Перед проведением любых подключений в установке, убедитесь, что электропитание выключено и не может быть включено по случайности или неосторожности. SCALA2 должна включаться через внешний сетевой выключатель, минимальный зазор между контактами которого составляет 3 мм для всех полюсов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268153/11 |
