Какие действия необходимо предпринять если индикаторы scala2 не горят и насос не... Grundfos scala2 3-45 [Ответы 1]
Вопрос 722110
User_q722110, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикаторы SCALA2 не горят и насос не работает?
Если индикаторы SCALA2 не горят и насос не работает, необходимо проверить подачу питания. Если питание включено, а насос не функционирует, возможно требуется сбросить индикацию неисправности. Для этого после устранения причины неисправности можно перезапустить SCALA2 вручную, нажав соответствующую кнопку. После этого насос вернется к нормальному режиму работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268153/14
