Как отключить функцию 'политика по картриджам' с помощью панели управления принт... HP LaserJet Pro M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 722145
User_q722145, Редмонд
Как отключить функцию 'Политика по картриджам' с помощью панели управления принтера?
1. На панели управления принтера коснитесь или нажмите кнопку настройки или кнопку OK, чтобы открыть меню. 2. Откройте следующие меню: Настройка системы - Параметры расходного материала - Политика в отношении картриджей. 3. Выберите 'Выкл'. Используйте встроенный веб-сервер HP (EWS) для включения функции 'Политика по картриджам': 1. Откройте встроенный веб-сервер HP. а. Для 2-строчных панелей управления: Найдите IP-адрес на дисплее панели управления. Для сенсорных панелей управления: На главном экране панели управления принтером коснитесь кнопки 'сети', чтобы отобразить IP-адрес или имя хоста. б. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес или имя хоста точно так, как они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу ввода. Откроется EWS. Примечание: Если в браузере появится предупреждение о небезопасности доступа к веб-сайту, выберите соответствующий параметр для продолжения. 2. Перейдите на вкладку 'Система'. 3. В левой навигационной панели выберите 'Параметры расходных материалов'. 4. В списке 'Политика по картриджам' выберите 'Authorized HP' (Разрешенные HP). 5. Нажмите 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269662/41
