Какие действия следует предпринять в случае появления дыма или необычного запаха... HP Designjet Z2600 PS [Ответы 1]
Вопрос 722167
User_q722167, Редмонд
Какие действия следует предпринять в случае появления дыма или необычного запаха из принтера?
В случае появления дыма или необычного запаха из принтера следует отключить питание принтера и вынуть кабель питания из розетки. Также необходимо выполнить эти действия, если принтер издает звук, обычно не воспроизводимый во время нормальной работы, если внутренней части принтера коснулся металл или на него попала жидкость, а также во время грозы, сбоя питания, при отключенном или поврежденном шнуре питания, при падении принтера или при неудовлетворительной работе устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270448/11
