Какие технические характеристики у активного сабвуфера bronze w10? Monitor Audio Bronze W10 Walnut [Ответы 1]
Вопрос 722186
User_q722186, Редмонд
Какие технические характеристики у активного сабвуфера Bronze W10?
9 месяцев назад
Активный сабвуфер Bronze W10 имеет корпус из ДВП толщиной 18 мм, нижнюю граничную частоту 34 Гц, регулируемую верхнюю граничную частоту от 50 до 120 Гц при 24 дБ / окт, мощность встроенного усилителя 220 Вт, класс усиления D, предустановки Music / Movie / Impact, автоматическое определение сигнала, требование к входному сигналу >3.5 мВ, динамики 1 x 250 мм C-CAM и 1 x 250 мм радиатор ABR, входное сопротивление > 20 кОм, напряжение питания 110-120 В ~ 50/60 Гц или 220-240 В ~ 50/60 Гц, габариты 320 x 320 x 330 мм без усилителя и опор, 364 x 320 x 364 мм включая усилитель и опоры, подключение через стереовход RCA, вход LFE, триггерный вход 12 В (mini-jack 3.5 мм), потребляемая мощность в режиме ожидания https://mcgrp.ru/files/viewer/271869/6
