Как отделить устройство soundbar от стены? Samsung HW-M450 [Ответы 1]
Samsung HW-M450
Вопрос 722211
User_q722211, Редмонд
Как отделить устройство Soundbar от стены?
Для отделения устройства Soundbar от настенного крепления, необходимо надавить на него в направлении стрелки, немного откинуть его вверх, а затем извлечь из стены. Запрещается висеть на установленном устройстве, ударять или ронять его. Устройство следует закрепить плотно к стене, чтобы избежать отваливания, что может привести к травмам или повреждению. При установке на стену убедитесь, что дети не тянут за соединительные кабели, чтобы избежать падения. Для оптимальной производительности настенного крепления, установите акустическую систему как минимум на 5 см ниже телевизора, если телевизор также установлен на стене. Если устройство не устанавливается на стену, поместите его на безопасную, плоскую поверхность, чтобы исключить вероятность падения. Для обновления микропрограммы системы Soundbar, подключите устройство USB с обновлением к USB-порту на устройстве Soundbar. Дополнительную информацию о загрузке файлов обновления можно получить на веб-сайте Samsung Electronics (www.samsung.com Support), выбрав модель вашего устройства Soundbar и перейдя в раздел 'Программное обеспечение и приложения' -> 'Загрузки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274107/33
