Какие рекомендации по использованию камеры во время записи и зарядки? JVC GZ-R435DE [Ответы 1]
JVC GZ-R435DE
Вопрос 722214
User_q722214, Редмонд
Во время записи рекомендуется избегать прямого солнечного света, записывать в тени или с использованием зонта. Лучший вариант - накрыть устройство влажным полотенцем. Также рекомендуется использовать штатив, чтобы избежать повышения температуры устройства при длительной записи, удерживая камеру в руках. Во время записи лучше оставить крышку разъема открытой, но помните, что водонепроницаемые, пыленепроницаемые и противоударные функции не работают в таком состоянии. При использовании камеры учитывайте окружающую среду. Необходимо выключить питание, если запись не производится, так как аппарат автоматически выключается при закрытии ЖК-монитора. Во время зарядки рекомендуется заряжать устройство в среде с низкой влажностью, чтобы избежать образования конденсата из-за влажного воздуха внутри устройства. Не рекомендуется заряжать устройство в комнатах с увлажнителями воздуха или с работающим кондиционером воздуха летом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274159/109
