Какие действия необходимо выполнить для подготовки пульта ду? Yamaha RX-V565 Black [Ответы 1]
Вопрос 722227
User_q722227, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки пульта ДУ?
Для подготовки пульта ДУ необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять крышку отделения для батареек. 2. Вставить две батарейки, входящих в комплектацию (AAA, R03, UM-4), соблюдая полярность (+ и –) на внутренней стороне отделения для батареек. 3. Установить крышку отделения для батареек на место. При обнаружении состояний, таких как сужение зоны управления пульта ДУ или тусклое свечение индикатора передачи, необходимо заменить все батарейки. Не рекомендуется использовать старые и новые батарейки одновременно, а также разные типы батареек. При обнаружении утечки из батареек следует немедленно удалить их, избегая контакта с вытекшим веществом. Перед установкой новых батареек необходимо протереть отделение. Также важно правильно утилизировать старые батарейки в соответствии с нормами. Пульт ДУ может очистить память, если находится без батареек более 2 минут или содержит полностью разряженные батарейки. В таком случае установите новые батарейки и код пульта ДУ. Пульт ДУ излучает направленный инфракрасный луч, поэтому при управлении необходимо направлять его прямо на сенсор ДУ на аппарате. Также следует избегать попадания воды или других жидкостей на пульт ДУ, не ронять его и не хранить в неблагоприятных условиях. Установив код ДУ, можно управлять внешними компонентами. Для получения дополнительной информации об использовании пульта ДУ рекомендуется обратиться к инструкции на стр. 46. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274933/11
