![Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед выполнением операций по чистк... Zanussi ZDP7202PZ [Ответы 1]](/images/1232880/pimg_1828264.jpg)
Zanussi ZDP7202PZ
Вопрос 722240
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед выполнением операций по чистке и уходу? |
Перед выполнением операций по чистке и уходу необходимо выключить прибор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки. Также следует удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать прибор в случае его повреждения, использовать защитные перчатки из-за большого веса прибора, не эксплуатировать его в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 35°C, убедиться в ровности, прочности и чистоте пола на месте установки, обеспечить достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом, перемещать прибор только в вертикальном положении, располагать заднюю сторону прибора у стены, и после установки убедиться, что прибор стоит абсолютно ровно, при необходимости выровнять его, изменяя высоту ножек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276890/5 |
Ответы 0
Здравствуйте. Привключении начинает мигать и сигналить кнопка пуск/пауза Не работает
