![Какие действия необходимо предпринять при отключении электропитания или прерыван... Liebherr CN 4005 [Ответы 1]](/images/1233178/pimg_1829365.jpg)
Liebherr CN 4005
Вопрос 722247
Какие действия необходимо предпринять при отключении электропитания или прерывании подачи напряжения? |
При отключении электропитания или прерывании подачи напряжения, температура в устройстве может стать слишком высокой. После восстановления питания устройство снова заработает согласно последней заданной температуре. Активированные напоминания сохраняются. Необходимо нажать на символ отключения электропитания, после чего звуковой сигнал прекратится. На индикации будет отображена самая высокая температура в морозильном отделении, зафиксированная во время отключения электропитания. Затем следует нажать на экран или подождать 30 секунд, после чего индикатор перейдет в режим основного экрана. В поле температур соответствующего отделения появятся стрелки и сигнал неправильной температуры. Дополнительно в поле меню появится символ сообщений, где можно проверить качество продуктов. Испортившиеся продукты больше не следует употреблять, а размороженные продукты не рекомендуется замораживать снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277188/18 |
Какие инструкции по разборке и использованию полок и дверных полок в холодильнике?
