![Как включить и выключить режим sabbath mode? Liebherr CUef 4015-20 [Ответы 1]](/images/1233207/pimg_1829519.jpg)
Вопрос 722252
Как включить и выключить режим Sabbath Mode? |
Для включения режима Sabbath Mode необходимо нажать на меню, затем с помощью навигационных стрелок дойти до индикации SabbathMode и нажать ON. После этого на экране отобразится символ SabbathMode, который автоматически отключится через 120 часов, если не будет выключен вручную. Для выключения режима Sabbath Mode нужно нажать на экран и выбрать OFF. После этого режим будет выключен. Во время работы в режиме Sabbath Mode некоторые функции электроники управления отключены, а при сбое электропитания устройство продолжает работать в этом режиме без сохранения сообщений об отключении питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277217/11 |
