Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении к элект... Electrolux EKC96450AW [Ответы 1]
Вопрос 722261
User_q722261, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении к электросети при использовании прибора?
9 месяцев назад
Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды. Обеспечьте устойчивость прибора, чтобы предотвратить его опрокидывание. Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. Прибор должен быть заземлен. Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. Включайте прибор только в защищенную электророзетку. Не используйте тройники и удлинители. Избегайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть надежно закреплены. Перед вставкой вилки в розетку убедитесь, что дверца прибора закрыта. При подключении к электросети используйте подходящие размыкающие устройства. При эксплуатации прибора соблюдайте осторожность, не касайтесь его мокрыми руками, не оставляйте без присмотра во время работы, выключайте после использования, не изменяйте параметры, не используйте как столешницу или подставку для предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277786/6
