![Какие требования предъявляются к удлинению сливного шланга и подключению посудом... Gorenje MGV6516 [Ответы 1]](/images/1234583/pimg_1833649.jpg)
Gorenje MGV6516
Вопрос 722285
Какие требования предъявляются к удлинению сливного шланга и подключению посудомоечной машины к водопроводу? |
Сливной шланг можно удлинять не более чем на 3 м, при этом его общая длина не должна превышать 4,5 м. Внутренний диаметр патрубка на сифоне под раковиной должен быть не менее 14 мм. Подключая машину к водопроводу, используйте только входящий в комплект поставки наливной шланг. Не подключайте старые и прочие наливные шланги. Водопроводная труба должна быть оборудована запорным краном, расположенным в удобном месте для быстрого перекрытия воды при необходимости сдвинуть машину. Подключайте машину к холодному водоснабжению, если система отопления работает на электричестве или жидком топливе. Подключение к водопроводу горячей воды (макс. 70 °C) рекомендуется при использовании центрального отопления, солнечной или геотермальной энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278593/18 |
