Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из бака парогенератора... Bosch EasyComfort TDS6030 [Ответы 1]
Вопрос 722297
User_q722297, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из бака парогенератора?
Для удаления накипи из бака парогенератора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку (1), чтобы выключить прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки, оставив подошву остывать не менее 2 часов. 2. Слейте воду из емкости для воды. 3. Снимите утюг с подставки. 4. Открутите и снимите крышку бака парогенератора, вылейте всю воду. 5. Залейте в бак приблизительно 300 мл водопроводной воды, закройте крышку и потрясите корпус паровой станции, затем вылейте содержимое. Рекомендуется повторить процедуру дважды. 6. При наличии блока накипи, промойте его. 7. Установите и плотно закройте крышку бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279113/8
