Какие действия следует предпринять если возникла неисправность устройства? Liebherr IKB 3564-20 [Ответы 1]
Вопрос 722303
User_q722303, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если возникла неисправность устройства?
Обратитесь в сервисную службу и сообщите вид неисправности, наименование устройства, сервисный номер и серийный номер. До прибытия специалиста сервисной службы держите устройство закрытым, чтобы продукты дольше оставались холодными. Извлеките сетевую вилку или выключите предохранитель. Проверьте, не вызвана ли неисправность ошибкой эксплуатации. Некоторые неполадки пользователь может устранить самостоятельно, например, проверить включено ли устройство, правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку, исправен ли предохранитель. Если устройство не работает из-за увеличения продолжительности работы компрессора, это может быть нормальным явлением, особенно для энергосберегающих моделей. В случае появления необычных шумов, таких как бульканье, плеск, гудение, легкий щелчок, рекомендуется обратиться в службу поддержки. Также следует обратить внимание на индикаторы температуры и другие признаки неисправности, такие как DEMO на индикаторе температуры. Если наружные поверхности устройства теплые, это может быть нормальным явлением для предотвращения конденсации воды. Если внутреннее освещение не работает, убедитесь, что устройство включено, дверца не была открыта дольше 15 минут, и светодиод освещения неисправен или поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279254/12
