Как подключить сетевую вилку гладильной системы? Miele B3312 [Ответы 1]
Miele B3312
Вопрос 722304
User_q722304, Редмонд
Для подключения к розетке, смонтированной надлежащим образом и имеющей защитный контакт, гладильная система оснащена вилкой для сети AC 220-240В, 50-60Гц. Для этого следуйте инструкциям: 1. Откройте отсек для хранения (внизу), откинув крышку вниз. 2. Полностью выньте сетевой кабель из отсека (внизу). 3. Вставьте сетевую вилку в розетку с защитным контактом (см. главу 'Электроподключение'). 4. Выведите кабель через предусмотренный паз в крышке. 5. Закройте отсек для хранения (внизу). Проследите за тем, чтобы кабель не защемился при закрывании отсека между крышкой и корпусом или между роликом и основанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279295/21
