![Что делать если на панели управления горит контрольный индикатор неисправности п... Miele WDB020 [Ответы 1]](/images/1235310/pimg_1836251.jpg)
Miele WDB020
Вопрос 722310
Что делать, если на панели управления горит контрольный индикатор неисправности, программа была прервана? |
Если на панели управления горит контрольный индикатор неисправности и программа была прервана, то возможно возникли следующие проблемы и способы их устранения: 1. Контрольный индикатор неисправности горит, на индикаторе времени попеременно появляются значки, и раздается звуковой сигнал. Причина: заблокирована или нарушена подача воды. Решение: проверьте открыт ли водопроводный кран, нет ли перегибов у заливного шланга, а также не слишком ли низкий напор воды. Также возможно забит фильтр в системе подачи воды, в этом случае почистите фильтр. 2. Контрольный индикатор неисправности горит, на индикаторе времени попеременно появляются другие значки, и раздается звуковой сигнал. Причина: заблокирован или нарушен слив воды. Решение: очистите сливной фильтр и сливной насос, убедитесь, что максимальная высота слива не превышает 1 метр. 3. Контрольный индикатор неисправности горит, на индикаторе времени попеременно появляются другие значки, и раздается звуковой сигнал. Причина: среагировала система защиты от протечек. Решение: закройте водопроводный кран и обратитесь в сервисную службу. Если на индикаторе времени появляются определенные значения и раздается звуковой сигнал, это может свидетельствовать о неполадке. В этом случае отключите стиральную машину от электросети, подождите минимум 2 минуты, затем снова включите и запустите выполнение программы. Если сообщение о неисправности повторится, обратитесь в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279320/49 |
