Какие возможные неисправности могут возникнуть с прибором и как их устранить? AEG L99691HWD [Ответы 1]
AEG L99691HWD
Вопрос 722314
User_q722314, Редмонд
Возможные неисправности при использовании прибора могут быть связаны с водопроводным краном или сливным фильтром. Если на дисплее появляется сообщение о необходимости проверки водопроводного крана, следует убедиться, что кран открыт, давление в водопроводной сети нормальное, кран не засорен или забит накипью, а также проверить состояние фильтра наливного шланга и клапана. Если же на дисплее появляется сообщение о необходимости проверки сливного фильтра, то нужно убедиться, что сливной шланг не поврежден и сливной фильтр не засорен, при необходимости следует очистить фильтр. Дополнительную информацию можно найти в главе «Уход и очистка» инструкции по эксплуатации прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279405/46
