![Какие шаги необходимо выполнить перед использованием вакуумного упаковщика? Caso VC 11 (1369) [Ответы 1]](/images/1236632/pimg_1840705.jpg)
Caso VC 11 (1369)
Вопрос 722357
Какие шаги необходимо выполнить перед использованием вакуумного упаковщика? |
Перед каждым использованием и после каждого процесса запечатывания следует тщательно очистить как сам прибор, так и все принадлежности, контактирующие с продуктами питания. Далее, выполните следующие шаги: Шаг 1: Поднимите крышку и разместите открытую сторону пакета в вакуумной камере. Шаг 2: Нажмите на крышку. Шаг 3: Для разблокирования (после окончания процесса запаивания) нажмите на кнопки (Е). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280642/14 |
Какие указания по безопасности необходимо соблюдать при вводе прибора в эксплуатацию?
