![Какие действия необходимо предпринять для выбора способа передачи набора номера... Texet TX-247 чер/виш с АОН [Ответы 1]](/images/1237154/pimg_1842297.jpg)
Вопрос 722374
Какие действия необходимо предпринять для выбора способа передачи набора номера на автоматической телефонной станции (АТС)? |
Для выбора способа передачи набора номера на АТС необходимо нажать кнопку 'МЕНЮ', затем на дисплее появится SET 7 P-t. Нажмите кнопку ' ', после чего на дисплее появится, например, PULSE. Далее, используя кнопки ' ' или ' ', выберите PULSE для импульсного способа или TONE для частотного. Заводская настройка - импульсный способ. Для выхода из меню нажмите кнопку 'ОТМЕНА'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281164/3 |
