Какие функции доступны в разделе защита настройках устройства? Nokia 6300 black-silver [Ответы 1]
Вопрос 722385
User_q722385, Редмонд
Какие функции доступны в разделе Защита настройках устройства?
В разделе Защита настройках устройства доступны следующие функции: • Запрос PIN-кода и Запрос UPIN-кода — запрос на ввод PIN-кода или UPIN-кода при каждом включении устройства. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить функцию запроса этого кода. • Запрос PIN2 — выбор варианта использования некоторых функций устройства: с запросом на ввод PIN2-кода или без запроса. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить функцию запроса этого кода. • Услуга запрета выз. — запрет входящих и исходящих вызовов (услуга сети). Для доступа к этой функции требуется ввести пароль запрета вызовов. • Разрешенн. номера — ограничение посылки вызовов заданным списком телефонных номеров (если эта функция поддерживается установленной SIM-картой). При включенной функции 'Разрешенные номера' соединения GPRS можно использовать только для передачи текстовых сообщений. В этом случае телефонный номер адресата и номер центра сообщений должны быть включены в список разрешенных номеров. • Закрытая группа — ограничение входящих и исходящих вызовов выбранной группой абонентов (услуга сети). • Уровень защиты — вывод на дисплей запроса на ввод защитного кода после установки новой SIM-карты в устройство: выберите Телефон. Если выбрать значение Память, запрос на ввод защитного кода выводится при изменении используемой памяти (память телефона или память SIM-карты). • Коды доступа — изменение защитного кода, PIN-кода, UPIN-кода, PIN2-кода или пароля запрета вызовов. • Используемый код — выбор порядка использования PIN-кода или UPIN-кода. • Сертифик. авториз. или Сертификаты польз. — просмотр списка сертификатов центров сертификации или сертификатов пользователя, загруженных в устройство. См. 'Сертификаты' с. 43. • Парам. защ. модуля — просмотр Инф. защ. модуля, включение функции Запрос PIN модуля или изменение PIN- кода модуля и PIN-кода подписи. См. 'Коды доступа' с. 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282022/30
