![Какие действия необходимо предпринять для обеспечения оптимального качества печа... Kyocera ECOSYS FS-6525MFP [Ответы 1]](/images/1240550/pimg_1852465.jpg)
Вопрос 722400
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения оптимального качества печати? |
Для обеспечения оптимального качества печати необходимо регулярно выполнять чистку аппарата. Например, протирать обратную сторону крышки стекла экспонирования, внутреннюю сторону автоподатчика оригиналов и поверхность стекла оригинала мягкой тканью, смоченной средством. Также важно протирать поверхность щелевого стекла автоподатчика оригиналов, если появляются черные полосы или загрязнения на копиях. При этом следует использовать мягкую ткань, поставляемую в комплекте. Перед началом очистки аппарата всегда необходимо вынимать вилку шнура питания из розетки. Важно помнить, что запрещается использование органических растворителей или других сильнодействующих химических средств. Для очистки щелевых стекол следует использовать только сухую ткань, и не применять воду, мыло или растворители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284560/141 |
