Как настроить ipv4 на аппарате сетевого интерфейса? Kyocera ECOSYS P2040dw [Ответы 1]
Вопрос 722470
User_q722470, Редмонд
Как настроить IPv4 на аппарате сетевого интерфейса?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для настройки IPv4 на аппарате сетевого интерфейса выполните следующие шаги: 1. Откройте экран нажатием клавиши [Menu], затем [▲] [], выберите [Провод. сеть], нажмите [►], [▲] [], выберите [TCP/IP], и нажмите [OK]. 2. Настройте параметры: нажмите [▲] [], выберите [ВКЛ.], и нажмите [OK]. Затем нажмите [►], пока не увидите сообщение 'TCP/IP вкл.'. 3. Выберите [DHCP], нажмите [OK], затем [▲] [], выберите [ВЫКЛ.], и нажмите [OK]. 4. Выберите [IP-АДРЕС], введите IP-адрес, и нажмите [OK]. 5. Выберите [МАСКА ПОДСЕТИ], задайте маску подсети, и нажмите [OK]. 6. Выберите [Шлюз по умол.], задайте значение от 000 до 255, и нажмите [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286539/47
