![Какие методы можно использовать для отключения устройств от сети в случае если у... Kyocera Ecosys P3055dn [Ответы 1]](/images/1242718/pimg_1861117.jpg)
Вопрос 722484
Какие методы можно использовать для отключения устройств от сети в случае, если уже подключены три портативных устройства через настройку Wi-Fi Direct? |
Для отключения устройств от сети в случае, если уже подключены три портативных устройства через настройку Wi-Fi Direct, можно использовать следующие методы: отключение от сети компьютера или портативного устройства; отключение от сети всех устройств на панели управления; настройка времени автоотключения из системного меню (Таймер отключения); настройка времени автоотключения из Command Center RX (Command Center RX User Guide). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286728/45 |
Какие символы используются для обозначения предупреждений и действий в данном руководстве?
