Как проверить имя компьютера и полное имя компьютера на пк с операционной систем... Kyocera Ecosys M5526cdw [Ответы 1]
Вопрос 722495
User_q722495, Редмонд
Как проверить имя компьютера и полное имя компьютера на ПК с операционной системой Windows?
Для проверки имени компьютера и полного имени компьютера на ПК с операционной системой Windows необходимо открыть экран. В Windows 8.1 правой кнопкой мыши выберите [ Компьютер ] на начальном экране, а затем выберите [ Свойства ]. В Windows 8 выберите на начальном экране рабочий стол, выберите правой кнопкой мыши [ Компьютер ] из раздела [ Библиотеки ], затем выберите [ Свойства ]. После этого проверьте имя компьютера и полное имя компьютера. Например, вы увидите следующее: Компьютер: PC001 Полное имя: PC001.abcdnet.com. Важно помнить, что в Windows XP, если полное имя компьютера не содержит точку ), то полное имя компьютера и имя компьютера совпадают. Если же полное имя компьютера содержит точку ), то текстовая строка перед точкой ) в полном имени компьютера и есть имя компьютера. После проверки имени компьютера нажмите кнопку [ Закрыть ] или [ Отмена ] (в зависимости от версии Windows), чтобы закрыть экран 'Свойства системы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286774/127
