![Как изменить pin-код для удаленного доступа к автоответчику? Philips M5601WG/51 [Ответы 1]](/images/1243041/pimg_1862356.jpg)
Philips M5601WG/51
Вопрос 722501
Как изменить PIN-код для удаленного доступа к автоответчику? |
Для изменения PIN-кода удаленного доступа к автоответчику на модели M565 выполните следующие шаги: 1. Нажмите / или MENU/OK > [Автоответчик]. 2. Выберите [Удал. доступ] > [Сменить PIN], затем нажмите MENU/OK для подтверждения. 3. Введите старый PIN-код, затем нажмите MENU/OK для подтверждения. 4. Введите новый PIN-код, нажмите MENU/OK для подтверждения. 5. Повторите ввод нового PIN-кода, нажмите MENU/OK для подтверждения. После выполнения этих действий настройка будет сохранена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287051/11 |
