Какие меры можно предпринять если данное устройство вызывает помехи при приеме р... MSI GS63 7RE-002RU Stealth Pro [Ответы 1]
Вопрос 722506
User_q722506, Редмонд
Какие меры можно предпринять, если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов?
11 месяцев назад
Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи следующими способами: изменить ориентацию или местоположение приемной антенны, увеличить расстояние между приемником и устройством, подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. Также важно помнить, что изменения или модификации, не утвержденные соответствующей стороной, могут привести к аннулированию прав пользователя на использование оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287129/5
