Какие рекомендации даны для печати фотографий без полей? HP DeskJet D1460 [Ответы 1]
HP DeskJet D1460
Вопрос 722554
User_q722554, Редмонд
Для печати фотографий без полей используйте фотобумагу 10 x 15 см с ярлыком 1,25 см. Фотография с трех сторон печатается без полей, а на нижнем крае остается узкая полоса, которую необходимо оторвать, чтобы получить фотографию без полей. Рекомендации: Используйте фотобумагу 10 x 15 см с ярлыком 1,25 см. Не распечатывайте фотографии без полей в резервном режиме печати с одним картриджем. В принтере обязательно должны быть установлены два картриджа. Дополнительную информацию см. в разделе 'Резервный режим печати с одним картриджем' на стр. 12. Откройте файл с помощью программного обеспечения (например, HP Photosmart) и измените формат фотографии. Убедитесь, что указанные размеры соответствуют формату используемой бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288517/18
