![Как выполнить выравнивание картриджей с помощью программного обеспечения hp phot... HP DeskJet F2180 [Ответы 1]](/images/1244509/pimg_1866719.jpg)
HP DeskJet F2180
Вопрос 722557
Как выполнить выравнивание картриджей с помощью программного обеспечения HP Photosmart? |
1. Загрузите обычную чистую белую бумагу формата A4 или Letter во входной лоток. Убедитесь, что в лотке нет цветной бумаги. Если произошел сбой, загрузите белую бумагу и повторите операцию. Причиной сбоя может быть неисправный датчик или картридж, в таком случае обратитесь в службу технической поддержки HP. 2. В программе Центр решений HP выберите Параметры, Параметры печати, затем Настройки печати. Откройте окно Панели инструментов принтера из диалогового окна Свойства печати. Выберите вкладку Службы и затем Обслуживание устройства. 3. Перейдите на вкладку Службы устройства. 4. Выберите опцию Выравнивание картриджей. Принтер HP All-in-One распечатает лист для выравнивания. 5. Поместите лист в левый передний угол стекла сканера с обратной стороной вниз. 6. Нажмите кнопку Сканирование. Принтер HP All-in-One выполнит выравнивание картриджей. Не нужно сохранять лист выравнивания. Для дополнительной информации о кнопках панели управления обратитесь к разделу 'Кнопки панели управления'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288519/76 |
