Какие действия следует предпринять если лента на картридже закрывает сопла? HP DeskJet F2180 [Ответы 1]
HP DeskJet F2180
Вопрос 722559
User_q722559, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если лента на картридже закрывает сопла?
8 месяцев назад
Если лента на картридже закрывает сопла, необходимо аккуратно удалить ее с картриджа. Важно не дотрагиваться до медных контактов или сопел. После этого следует проверить каждый картридж. Для получения дополнительной информации можно обратиться к разделу 'Замена картриджей' на странице 65. В случае возникновения проблем с печатью фотографий, возможно, причина в неправильном типе бумаги или отсутствии фотобумаги во входном лотке при выборе печати без полей. Для устранения неполадок при копировании, следует обратиться к соответствующему разделу и решить возможные проблемы, такие как ничего не происходит при попытке копирования, неполное отображение или обрезка частей оригинала, увеличение изображения на странице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288519/117
