Чтение книг 70 загрузка файлов в память устройства присоедините устройство с пом...
PocketBook PB631
Вопрос 722599
| Чтение книг 70 ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА Присоедините Устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру. ПРИМЕЧАНИЕ При передаче данных Устройство должно быть включено! На экране Устройства появится запрос выбора режима USB. Выберите Связь с ПК, после чего на экране Устройства появится информационное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память Устройства как съемный диск (если установлена microSD-карта — как два). Теперь Вы можете скопировать файлы на Устройство или microSD-карту, используя проводник или другой файловый менеджер. |
| Для загрузки файлов в память устройства необходимо присоединить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Убедитесь, что устройство включено перед передачей данных. После подключения появится запрос на выбор режима USB на экране устройства. Выберите 'Связь с ПК', затем появится информационное сообщение об установке соединения с компьютером. Операционная система компьютера распознает память устройства как съемный диск (или два, если установлена microSD-карта). Теперь вы можете копировать файлы на устройство или microSD-карту, используя проводник или другой файловый менеджер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290452/70 |
