Какие шаги необходимо выполнить для настройки рулевой системы для playstation®3... Thrustmaster T300 RS GT Edition (4160681) [Ответы 1]
Вопрос 722602
User_q722602, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки рулевой системы для PlayStation®3 или PlayStation®4?
Для настройки рулевой системы для PlayStation®3 или PlayStation®4 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите педальный блок к разъему (17) на задней стороне базы рулевого колеса. 2. Подключите кабель питания к разъему (14) на задней стороне базы рулевого колеса. 3. Подключите кабель питания к электророзетке соответствующего напряжения. 4. Переведите переключатель USB-входа (5) на базе рулевого колеса в положение PS3™ или PS4™, в зависимости от используемой консоли или игры. 5. Подключите USB-кабель рулевой системы (15) к одному из USB-портов консоли. 6. После включения консоли автоматически выполняется калибровка рулевого колеса. 7. Для консоли PlayStation®4 нажмите кнопку PS на рулевом колесе (8) и откройте свой игровой профиль Sony Entertainment Network, чтобы можно было использовать руль. Теперь все готово для игры! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290471/11
