Что означают числа и единицы измерения в данном тексте? Resonans PWH26 [Ответы 1]
Resonans PWH26
Вопрос 722611
User_q722611, Редмонд
-12 +12 означает диапазон от -12 до +12. min100mm-max600mm указывает на минимальное значение 100 мм и максимальное значение 600 мм. 643mm находится в пределах от 100 мм до 400 мм. 425mm находится в пределах от 100 мм до 400 мм. 100mm находится в пределах от 100 мм до 400 мм. 53mm находится в пределах от 100 мм до 400 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/292560/3
