Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления сабвуфера? Defender Avante X50 BT (65850) [Ответы 1]
Вопрос 722615
User_q722615, Редмонд
На пульте дистанционного управления сабвуфера кнопки выполняют следующие функции: включение/переход в режим ожидания, включение/выключение звука, выбор радиостанции в режиме FM-приемника, выбор трека в режиме проигрывателя, автоматическое сканирование FM-диапазона с сохранением радиостанций в памяти, выбор режима (AUX, DVD, проигрыватель (SD/USB), FM-приемник, Bluetooth), выбор параметра для регулировки (высокие частоты, низкие частоты, громкость), увеличение и уменьшение громкости, перемещение внутри трека вперед и назад, выбор предыдущего и следующего трека, выбор предыдущей и следующей радиостанции, управление FM-радиоприемником (уменьшение и увеличение частоты на 100 кГц, автоматический поиск сигнала радиостанции). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/292847/2
