Какие основные моменты стоит учитывать при обновлении прошивки роутера? Upvel UR-321BN [Ответы 1]
Upvel UR-321BN
Вопрос 722631
User_q722631, Редмонд
При обновлении прошивки роутера стоит учитывать следующие моменты: 1. Обновляйте прошивку только с компьютера, который подключен к роутеру кабелем, не по Wi-Fi. 2. Обновление прошивки может занять несколько минут, в процессе не перезагружайте роутер и не отключайте питание. 3. Всегда обращайте внимание на версию прошивки, чтобы скачать подходящую. Например, прошивки для разных версий роутеров могут быть несовместимы. 4. После выхода новой версии прошивки рекомендуется обновить её. Для этого зайдите на http://downloads.upvel.ru/, скачайте прошивку на компьютер, разархивируйте, выберите файл, нажмите 'Открыть' и затем 'Обновить'. 5. Используйте функции обновления загрузчика и принудительного обновления прошивки через память только если ясно понимаете их целесообразность и уверены в своих действиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/295903/59
