Какие шаги необходимо выполнить для чистки аппарата при замене картриджа с тонер... Kyocera ECOSYS M2535DN [Ответы 1]
Вопрос 722663
User_q722663, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для чистки аппарата при замене картриджа с тонером?
Для чистки аппарата при замене картриджа с тонером необходимо выполнить следующие шаги: 1) Открыть переднюю крышку. 2) Приподнять узел проявки вместе с картриджем с тонером и извлечь из аппарата. 3) Извлечь узел барабана из аппарата, удерживая за зеленые рычаги обеими руками. Важно помнить, что узел барабана чувствителен к свету и не следует оставлять его на свету более пяти минут. 4) Положить узел барабана плоско на чистую, ровную поверхность, избегая краев. 5) Очистить металлический регистрационный валик от пыли и грязи чистой тканью без ворса. Важно не касаться валика переноса (чёрного) при очистке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/298885/128
