Какие рекомендации по установке модулей памяти представлены в данном тексте? MSI B350 TOMAHAWK [Ответы 1]
MSI B350 TOMAHAWK
Вопрос 722671
User_q722671, Редмонд
9 месяцев назад
Важно всегда сначала устанавливать модули памяти в слот DIMMA2. Из-за использования ресурсов чипсета доступная емкость памяти будет немного меньше установленной. Для защиты процессора рекомендуется использовать напряжение памяти DIMM ниже 1,35 В. Некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение, при разгоне из-за зависимости частоты памяти от Serial Presence Detect (SPD). Перейдите в BIOS и найдите DRAM Frequency!, чтобы установить частоту памяти, если вы хотите работать с памятью на указанной или более высокой частоте. Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти для полной установки DIMM-модулей или разгона. Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Из-за официального ограничения спецификации AM4 CPU/memory controller частота модулей памяти может быть ниже указанного значения в состоянии по умолчанию. Пожалуйста, обратитесь к www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимой памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300763/22
