Какие меры безопасности следует соблюдать при сборке компьютера? MSI H270M BAZOOKA [Ответы 1]
MSI H270M BAZOOKA
Вопрос 722675
User_q722675, Редмонд
1. Убедитесь, что все компоненты надежно подключены. Неисправные соединения могут привести к тому, что компьютер не распознает компонент или не запускается. 2. Держите материнскую плату за края, чтобы избежать касания чувствительных компонентов. 3. Рекомендуется носить антистатический браслет при работе с материнской платой, чтобы предотвратить электростатическое повреждение. Если антистатический браслет недоступен, разрядите статическое электричество, касаясь другого металлического объекта перед работой с материнской платой. 4. Храните материнскую плату в контейнере с электростатическим экранированием или на антистатической подложке, когда она не установлена. 5. Перед включением компьютера убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет свободных винтов или металлических компонентов. 6. Не включайте компьютер до завершения установки. Это может привести к постоянному повреждению компонентов и травмам пользователей. 7. Если вам нужна помощь на любом этапе установки, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. 8. Всегда отключайте и вынимайте шнур питания из розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера. 9. Храните этот руководство пользователя для будущего использования. 10. Держите материнскую плату вдали от влаги. 11. Убедитесь, что ваше электрическое гнездо предоставляет тот же напряжение, что указано на блоке питания, перед подключением блока питания к электрической розетке. 12. Разместите шнур питания таким образом, чтобы на него не наступали люди. Не кладите ничего на шнур питания. 13. Обратите внимание на все предостережения и предупреждения на материнской плате. 14. Если возникнет хотя бы одна из следующих ситуаций, проверьте материнскую плату у специалистов по обслуживанию: - Жидкость проникла в компьютер. - Материнская плата была подвергнута воздействию влаги. - Материнская плата работает плохо или не соответствует инструкции пользователя. - Материнская плата упала и повреждена. - На материнской плате есть явные признаки поломки. 15. Не оставляйте эту материнскую плату в среде с температурой выше 60°C (140°F), это может повредить материнскую плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300800/2
