![Какие шаги можно предпринять если компьютер не включается? MSI Z270 GAMING M5 [Ответы 1]](/images/1256590/pimg_3487328.jpg)
MSI Z270 GAMING M5
Вопрос 722681
Какие шаги можно предпринять, если компьютер не включается? |
1. Подключите сетевой кабель к розетке. 2. Проверьте, что все разъемы питания ATX, такие как ATX_PWR1, CPU_PWR1, подключены от блока питания к материнской плате. 3. Убедитесь, что кнопка питания на блоке питания включена. 4. Проверьте правильное подключение кабеля кнопки включения к разъему JFP1. 5. Проверьте, что перемычка Clear CMOS JBAT1 установлена в положение Keep DATA. 6. Попробуйте другой рабочий блок питания с равной или большей мощностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300804/109 |
