![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора с электро... Electrolux OEEB 4330 K [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 722690
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора с электропитанием? |
При использовании прибора с электропитанием необходимо следовать ряду мер безопасности: не подключать прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку; отключать прибор от электросети, берясь за саму вилку; использовать подходящие размыкающие устройства; подключать прибор через устройство для изоляции с зазором между контактами не менее 3 мм; не оставлять прибор без присмотра во время работы; не касаться прибора мокрыми руками; не надавливать на открытую дверцу прибора; не использовать прибор в качестве столешницы или подставки; не помещать легковоспламеняющиеся вещества на прибор; не использовать режим микроволновой печи для предварительного нагрева духового шкафа; соблюдать осторожность при установке и извлечении аксессуаров; использовать противень для жарки при приготовлении тортов с большим количеством влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301270/6 |
