Какие действия необходимо предпринять при каждом включении опции xtradry? Electrolux ESL 95322 LO [Ответы 1]
Вопрос 722697
User_q722697, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при каждом включении опции XtraDry?
При каждом включении опции XtraDry она автоматически выключается и требуется включать ее вручную. Для включения XtraDry необходимо одновременно нажать определенные кнопки. После этого загорится соответствующий индикатор. Если выбранную опцию нельзя использовать с текущей программой, индикатор либо не загорится, либо быстро замигает на несколько секунд и погаснет. На дисплее отобразится обновленное значение продолжительности программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301326/14
