Что делать если  70 общие проблемы с работой посудомоечной машины? Miele G4203 SC ACTIVE [Ответы 1]
Вопрос 722700
User_q722700, Редмонд
Что делать, если . 70 Общие проблемы с работой посудомоечной машины?
Если индикаторы и дисплей индикации времени не горят, это может быть из-за того, что посудомоечная машина автоматически выключается для экономии электроэнергии. В этом случае следует снова включить посудомоечную машину кнопкой . Если в емкости для моющих средств склеились остатки средств после мойки посуды из-за влажности емкости при дозировании, рекомендуется дозировать моющее средство только в сухую емкость. Если крышка емкости для моющих средств не закрывается из-за склеившихся остатков моющего средства, нужно удалить эти остатки. После окончания программы в посудомоечной машине может оставаться влага на внутренней стороне дверцы и стенках, что является нормальным принципом работы системы сушки. Влага испарится со временем. Если после выполнения программы в моечной камере остается вода, перед устранением неполадки следует выключить посудомоечную машину кнопкой . Возможные причины засора комбинированного фильтра в моечной камере могут быть различными, в таком случае рекомендуется очистить комбинированный фильтр. Также следует проверить, не заблокированы ли сливной насос или обратный клапан, и при необходимости их очистить. Если сливной шланг перегнут, его следует разогнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301830/70
