Как произвести чистку фильтра в заливном шланге посудомоечной машины? Miele G4203 SC ACTIVE [Ответы 1]
Вопрос 722701
User_q722701, Редмонд
Для чистки фильтра в заливном шланге посудомоечной машины необходимо выполнить следующие шаги: отсоединить посудомоечную машину от электросети, закрыть водопроводный кран, отвинтить заливной клапан, вынуть уплотнительное кольцо из резьбового соединения, вынуть сетку фильтра плоскогубцами и очистить ее. После этого следует снова вставить фильтр и уплотнение, правильно расположив детали, навернуть вентиль подачи воды на водопроводный кран, не допуская перекашивания резьбового соединения, и открыть водопроводный кран. Если вода начнет вытекать наружу, значит соединение недостаточно туго затянуто или перекошено. В этом случае необходимо установить вентиль подачи воды ровно и туго затянуть соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301830/76
