Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электродуговыми свароч... Ewm Pico 180 [Ответы 1]
Ewm Pico 180
Вопрос 722735
User_q722735, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электродуговыми сварочными аппаратами?
При работе с электродуговыми сварочными аппаратами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Избегать прикосновения к токоведущим деталям, таким как гнезда сварочного тока, чтобы избежать опасности травмирования электрическим током. 2) Подключать соединительные или сварочные кабели только при выключенном аппарате. 3) Проверять ежедневно соединения и при необходимости закреплять их. 4) Обращаться с пылезащитными колпачками, которые защищают гнезда подключения от загрязнений и повреждений. Если колпачок утерян или имеет дефект, его следует заменить. 5) Устанавливать и эксплуатировать аппарат только в помещениях на прочном и плоском основании, обеспечивая безопасную эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303725/17
